首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助 FX系列PLC 要想叫他所有输出全至ON 使用那条指令
点击:1930 回复:15
引用 螺丝刀1234 在 2009-7-13 17:30:19 发言【内容省略】
2楼的不是已经写给你了嘛
09-07-13 19:34
刚接触PLC,就用最基本的方法:
LD M8000
OUT Y0
OUT Y1
有多少输出点依次用上面的OUT指令;
09-07-14 08:47
LD  X001
MOV  H4FF  K1Y001
这指令什么意思   ???我的理解是把H4FF传送到K1Y1.不知对不对  这H4FF是什么意思?K1Y1是什么意思??
非常感谢ZCMY在以上的帮助
09-07-15 12:20
H4FF,你把它转换成二进制看下
K1Y1是指从Y1开始到Y4的4个,K1代表4个,如果是K2就代表8位,这个和上面的二进制一一对应起来,把二进制的状态传送到这些点上
09-07-15 12:34
K1Y1只有4位;
因此前面的十六进制只有最后一位有用;
最后一位是F,则Y1 2 3 4全为ON;
前三位04F没有影响;
09-07-15 12:59
该用户被锁定!
10-06-30 17:20
上一页 上一页
