三菱Mitsubishi
主题:求助 FX系列PLC 要想叫他所有输出全至ON 使用那条指令
点击:1930 回复:15
螺丝刀1234
求助 FX系列PLC 要想叫他所有输出Y全至ON 使用那条指令 请指教
09-07-12 16:25
ZCMY
呵呵;
可以用MOV指令,把16进制的FFFF写到K4Y0 K4Y20。。。。
09-07-12 16:58
螺丝刀1234
谢谢大侠 这就试试
09-07-12 20:13
lixiaobai
2楼的方法不错,简单明了
当然也可以用置位指令了
09-07-12 21:42
YXBK
用置位比用MOV要麻烦
09-07-13 01:22
A136126
一般情况下,在实际应用中如果全部输出会造成某类型的故障,有可能便设备损坏。
09-07-13 13:29
fumz78
A136126
在 2009-7-13 13:29:16 发言
【内容省略】
实际中的全部输出是很少见到,但维修、检测PLC时,还是经常用到的
09-07-13 13:33
ZCMY
呵呵;带设备时肯定要把接线或端子拆下来了;
这个一般用来测试I/O的好坏;
09-07-13 16:09
qlin
输出点很多时,可以将输出点分组测试。
09-07-13 17:25
螺丝刀1234
能不能写条控制全至ON的指令 刚接触PLC请指教
09-07-13 17:30
领航级工厂领跑中国“智造”
中控技术与浙江大学化工学院联合举办“智慧化工创新论坛”,共探AI与化工融合新路径
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
中控技术子公司智汇元“产业大脑+未来工厂”案例入选浙江省国家数字经济创新发展试验区优秀案例
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
瞄准AI等新兴产业 上海加码开源生态建设
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
