三菱Mitsubishi
主题:求助 FX系列PLC 要想叫他所有输出全至ON 使用那条指令
点击:1931 回复:15
螺丝刀1234
求助 FX系列PLC 要想叫他所有输出Y全至ON 使用那条指令 请指教
09-07-12 16:25
ZCMY
呵呵;
可以用MOV指令,把16进制的FFFF写到K4Y0 K4Y20。。。。
09-07-12 16:58
螺丝刀1234
谢谢大侠 这就试试
09-07-12 20:13
lixiaobai
2楼的方法不错,简单明了
当然也可以用置位指令了
09-07-12 21:42
YXBK
用置位比用MOV要麻烦
09-07-13 01:22
A136126
一般情况下,在实际应用中如果全部输出会造成某类型的故障,有可能便设备损坏。
09-07-13 13:29
fumz78
A136126
在 2009-7-13 13:29:16 发言
【内容省略】
实际中的全部输出是很少见到,但维修、检测PLC时,还是经常用到的
09-07-13 13:33
ZCMY
呵呵;带设备时肯定要把接线或端子拆下来了;
这个一般用来测试I/O的好坏;
09-07-13 16:09
qlin
输出点很多时,可以将输出点分组测试。
09-07-13 17:25
螺丝刀1234
能不能写条控制全至ON的指令 刚接触PLC请指教
09-07-13 17:30
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
