首页 电工技术 电工技术
主题:进口三相异步电机应该如何接线,怎么看铭牌?
点击:5851 回复:16
进口三相异步电机接线应该注意哪些问题?
我有一个无锡东元1.5KW三相异步电机,名牌上标着接线图,
220V三角型接法,380V星型接法,如果我用三角型接法
然后用市电380V供电,会损坏电机是吗?
用一个台达1.5KW变频器给这个马达调速,变频器输入电压等级为380V (460V系列),请问电机该用哪种接线方法,变频器输出电压等级应该是可以设定的吧?
像这种台湾的电机或者我应该这样做,如果用三角形接法我就把变频器输出电压调成220V ,
如果用星形接法我就把变频器输出电压调成380V .
是吗?
我能不能用单相220V电源给变频器供电呢?
为什么马达上标着运行频率50HZ/60HZ ,是指这个马达在这两种频率的电源下都可以正常工作吗?
09-07-09 22:42
变频器输出电压等级是不能设置的,单相220V电源给变频器有些型号是可以的但输出的电压只是220,你可以用台达1.5KW变频器给这个马达调速但电机一定要接成星型
09-07-10 01:00
名牌上不是标清楚了吗?380V星型接法。
09-07-10 07:47
为什么不按照铭牌作呢
09-07-10 08:04
耐压等级不同会烧电机。你能调成220伏,频率是多少了?
09-07-10 09:53
呵呵;这与国内的接法是一样的;
如果你的变频器是AC220V的,用三角型接法;
如果是AC380V,用星形;
09-07-10 10:11
这与国内的接法是一样的,你的变频器是AC220V的,用三角型接法,AC380V,用星形.
09-07-10 15:42
接发看铭牌   。。。   变频器 看电动机电压 选 就好了
09-07-10 20:33
接法必须与铭牌的标识对应,否则损坏电机。
09-07-10 20:58
具体的界线应该与铭牌的标识对应,否则容易把电机损坏。具体的参数铭牌上面都应该写着。
09-07-10 21:40
上一页下一页
