首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器面板控制正常而外接电位器频率调不上去
点击:12149 回复:20
屏蔽短路,是不是输入电压被短路啊,那应该可以量的出来的啊
09-07-10 10:59
11楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-10 11:19
怎么换了电位器,还会接成屏蔽短路呢?
09-07-10 21:58
以后小心了谁能怀疑是电缆的问题呢!大意
09-07-11 14:12
非常典型的问题,面板行,外部给定不行,这就说明了要检查外部的周边原件是不是有问题。往往都是外部的接线造成变频器工作不正常,而我们却喜欢相信自己而不相信变频器。^_^
09-07-11 19:55
15楼
该帖内容不符合相关规定!
09-07-11 22:13
真是经典
09-08-06 15:47
不是外接线的问题  就事内部参数没有设定好啊
09-08-07 18:01
引用 D-123 在 2009-7-8 21:19:53 发言【内容省略】
这又是一个阻抗匹配的问题。可以这样试一试,先用一个电位器直接连接端子上的10V电源、地、信号,调节下。看看变频器是否工作正常,如果正常,检查你的外接给定电压是什么问题吧。太长的距离,电位器的阻值就要小一点了。
09-08-07 23:19
ok
09-08-09 06:59
上一页 下一页
