变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器面板控制正常而外接电位器频率调不上去
点击:12149 回复:20
D-123
大家好。一台日普变频器在用外接电位器调频时,频率刚有点,又归零。频率始终调不上去。电位器大小,是按照说明书规格安装的。而面板控制时,一切正常。参数设置正常。谢谢您给指点迷津。
09-07-08 21:19
viptda2005
再确定一下,电位器的阻值是不是对应说明书上的,接线,还有参数设置都对了么
09-07-08 21:57
lyping
那是不是电位器有问题。呵呵
有个参数是设置采用面板还是电位器或电压,电流或上位机给定,设定值是不一样的,可能是这个参数没设。
09-07-08 22:15
D-123
谢谢,我在确定一下。用电位器调节时,频率能调到(8-10HZ),然后频率就归零。我换了几个电位器都是这样的。面板控制时,设定好频率,按运行、停止键,正常。
09-07-09 06:46
ZCMY
也有可能是变频器上主板的问题;
09-07-09 08:12
科喜特机电设备
该帖内容不符合相关规定!
09-07-09 10:27
dalaoban086
检查电位器跳到最大时输出电压,然后就检查参数了,接线没有问题 就检查参数问题 没有设置好吧
09-07-09 12:11
dalaoban086
09-07-09 12:11
zlx12345
我用的是到30HZ就归零,没办法换新的也没检查
只是报过压故障
楼主的报什么故障
09-07-09 13:04
D-123
问题已解决 屏蔽电缆短路
09-07-10 09:55
工业大模型应用进入广泛探索阶段,多方入局进入“百家争鸣”时代
三大芯片EDA巨头:正恢复对华供应
西门子与理想汽车签署年度服务框架
前五月工业品物流需求增势平稳 装备制造增长贡献率超五成
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
西门子关于美国解除近期对中国EDA出口限制的声明
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
