变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器面板控制正常而外接电位器频率调不上去
点击:12148 回复:20
D-123
大家好。一台日普变频器在用外接电位器调频时,频率刚有点,又归零。频率始终调不上去。电位器大小,是按照说明书规格安装的。而面板控制时,一切正常。参数设置正常。谢谢您给指点迷津。
09-07-08 21:19
viptda2005
再确定一下,电位器的阻值是不是对应说明书上的,接线,还有参数设置都对了么
09-07-08 21:57
lyping
那是不是电位器有问题。呵呵
有个参数是设置采用面板还是电位器或电压,电流或上位机给定,设定值是不一样的,可能是这个参数没设。
09-07-08 22:15
D-123
谢谢,我在确定一下。用电位器调节时,频率能调到(8-10HZ),然后频率就归零。我换了几个电位器都是这样的。面板控制时,设定好频率,按运行、停止键,正常。
09-07-09 06:46
ZCMY
也有可能是变频器上主板的问题;
09-07-09 08:12
科喜特机电设备
该帖内容不符合相关规定!
09-07-09 10:27
dalaoban086
检查电位器跳到最大时输出电压,然后就检查参数了,接线没有问题 就检查参数问题 没有设置好吧
09-07-09 12:11
dalaoban086
09-07-09 12:11
zlx12345
我用的是到30HZ就归零,没办法换新的也没检查
只是报过压故障
楼主的报什么故障
09-07-09 13:04
D-123
问题已解决 屏蔽电缆短路
09-07-10 09:55
艾默生为学术应用赋能,重磅发布新型一体化工程实验室
华北工控BIS-6675FT-B10:搭载飞腾D2000处理器,自主可控最佳选择!
直播预告 AMTS 2025同期论坛 | 图尔克现场分布式解决方案在汽车行业的应用
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
2025研华智能系统产业伙伴峰会成功举办
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
2025年度国家绿色数据中心推荐工作启动,六大赛道等你入场
