首页 电工技术 电工技术
主题:电力安全
点击:950 回复:4
请教110KV线路与10KV线路交叉架空,横向与丛向的安全距离是多少啊表情
09-07-07 21:10
表“同级电压线路相互交叉或与较低电压线路、通信线路交叉时交叉距离”中,额定电压为20~110KV时,交叉距离为3m。(同级电压线路相互交叉或与较低电压线路、通信线路交叉时,两交叉线路导线间或上方线路导线与下方线路避雷线间的垂直距离,当温度为40度时,不得小于表中所列数值)
09-07-08 10:30
手册还是很有用
09-07-08 11:16
谢谢各位师傅啊,多谢了
09-07-09 19:10
参考详解
--首都电力服务网
09-07-22 14:05
