变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的电气接线故障如何处理
点击:1904 回复:10
离离乱世
我们单位由于变频器的柜体使用时间长,图纸几经易手,如今多已缺失,通过统计,我发现我们单位变频器出现故障多是,电气接线的问题(变频器复杂,工人们一般不动,所以故障率反而较低)主要有虚接问题,电线老化问题(干扰),继电器故障,plc故障,外部控制器故障等非变频器本体的故障,经常感觉到无从下手。这种问题应该从什么方面下手呢,尤其是当图纸丢失的时候。望大家帮助之。
09-07-07 08:09
离离乱世
还有一个问题,如何判断是变频器本体的故障还是外部电路的故障。
09-07-07 08:18
carl
首先看看变频器的报警信息
09-07-07 10:47
zlx12345
变频器内部有记录可以查看
09-07-07 11:48
YXBK
如果是变频器故障,是有故障代码的
09-07-07 12:25
离离乱世
谢谢,变频器外部电气接线故障从哪个方面入手呢?(在没有图纸的情况下),希望说的具体一些。
09-07-07 14:01
明谦
电源L1、L2、L3,输出U、V 、W。还要看是不是恒压调频输出,那要找智能端子。
一般说明书网上找。
09-07-07 19:21
sqhuang
一般按报警信息参照说明书,都可以解决的
09-07-08 09:42
lifuquan611
对于生产线维护维修,变频器故障也是在整体之中的,没有必要单独挑出来,对于没有图纸的控制系统,除了熟悉程度之外,能力高低,经验多少对问题的解决影响很大,再一点就是每个人的思维方式,处理问题的入手也有不小的影响。
09-07-08 10:26
lixiaobai
这应该用到排除法,一个件一个件的试
09-07-08 21:38
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
更模块化,更高精度
倍福 2025 财年全球销售额增至 12.4 亿欧元
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
