变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器加电阻
点击:1886 回复:13
学而优
各位高手,请问变频器加电阻有什么作用,如变频器75KW,选择多大电阻谢谢
09-07-06 19:20
viptda2005
什么 外加电阻? 是制动电阻,还是?????
09-07-06 20:27
lyjlovewdl
请问一下是把电阻加在那里哦 加在变频器的出线那里吗
09-07-06 20:36
学而优
加以说明一下,是制动电阻。我想问下,为何要加制动电阻,多少KW以上的变频器需要加制动电阻?
09-07-06 20:56
dlr
直流制动的目的是为了克服电机低速时的爬行现象,加不加制动电阻与电机的功率是没有关系的。关键是看拖动设备的惯性大小,对于惯性大的设备,常会出现在低速时停不住的现象(俗称爬行),所以要采取直流制动措施,如果没有爬行现象就不用制动。
09-07-06 21:56
YXBK
lyjlovewdl
在 2009-7-6 20:36:19 发言
【内容省略】
小功率的一般在变频器上有专门的接线端子,大功率的(一般22千瓦以上)是要加制动单元的
09-07-06 23:09
kdrjl
对于楼主的问题,我是这样看的。
电机的额定电流大小,是取决制动电阻值的主要因素,因此制动电阻的选择,必须要以电机额定电流的倍数做为基点去计算。
如果需要50%的制动能量,那么就将1/2的电机额定电流折算到直流母线上去;如果需要100%的制动能量,那么就将100%的电机额定电流折算到直流母线上去;直流母线电压按照620-680VDC考虑,然后做欧姆定律的计算,得到直流母线上的制动电阻的阻值,电阻的功率,也是通过对制动功率时间长短做估算,主要是考虑其热量的发散,不要造成热积累。
09-07-06 23:12
ZCMY
呵呵;一般功率稍大些是没有刹车功能的,需要配刹车单元后再接刹车电阻;
09-07-07 09:31
明谦
能耗制动。
09-07-07 19:25
lixiaobai
那是制动用的,就是让电机快速停下来
09-07-07 20:17
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
