运动控制
运动控制
主题:伺服应用技术交流
点击:1228 回复:5
大家好, 伺服是我们工控工程师经常要应用的产品,具有一点的应用难度和灵活性,相信大家在以往的工作会有这样那样的问题或是心得,可以发表出来,大家一起学习和交流。共同提高应用水平。谢谢。6021368
09-07-06 17:24
fumz78
新版主的沙发,支持下
版主对运动控制,特别是三菱的运动控制非常熟悉,有问题可以向他请教
09-07-06 23:50
lixiaobai
三菱的我也经常用,有问题就不客气的问了啊
09-07-07 20:40
可以,只要是三菱伺服的问题,都可以放在这里,大家一起来搞定它。OK
09-07-08 20:43
chengzi
请教个问题:
用三菱MR-J2S-200A的控制器,驱动HC-SFS 153的电机。
电机带动一个同步带轮,驱动2根导杆垂直上下往复运动;导杆自重不是很大,但有一些导套之类的东西有一点摩擦阻力。
正常运转时最大扭矩显示值在135左右。开始时,当第2个参数设置在108时,容易出现共振过载的情况,后来即使设置到105,也会出现共振过载。
想问下该怎么解决共振的问题,谢谢。
09-07-16 21:27
一般来说是设PA2的,但楼主如做了上面的设置后不见好转,可以改成手动模式来设,自己设定其增益等。一般来说楼主可以用SV软件测一下机器机械效果,看要不要加大功率,或是加减速机。
09-07-17 15:26
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
合康新能与国核签订联合开发协议
