变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器非满载时,电动机异响
点击:5674 回复:11
离离乱世
单位的变频器一拖二带电动机,当变频器在50HZ(满载)的时候,电动机正常,一旦变频器的频率小于50HZ,电动机就会发出异响,声音特别大,很明显。请问这是什么原因造成的?
09-07-06 10:42
ZCMY
先看异响具体是什么;共振引起的,还是电机的电磁噪声?
09-07-06 11:21
YXBK
是不是只要在50以下的频率都响,还是在某一个频率段
09-07-06 11:44
离离乱世
当时并没有检测是否时在某一个频率段异响,现场工作人员说,只要不是50HZ就响,声音很大,仿佛是经过了极大的摩擦产生出来的声音似的
09-07-06 14:22
ZCMY
摩擦产生? 检查一下机械方面;
09-07-06 16:18
sjs7629
怀疑是PI参数设置不合适,机械特性过硬,在低于工频时会出现这个情况
09-07-06 16:45
YXBK
电机有没有带负载,如有就空载试一下
09-07-06 23:34
离离乱世
电机带的是水泵,以前是正常的,用了几年以后就出现这种状况,生产期间轻易不能够脱负载,容易造成生产事故,所以一直没弄
09-07-07 07:49
小代
怀疑电机轴承有问题
09-07-07 11:07
lixiaobai
可能是负载或轴承的问题了
09-07-07 20:05
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
