变频器论坛
变频器论坛
主题:请教变频器在控制电主轴时的调试步骤
点击:2576 回复:3
BL760718@163
我想了解一下变频器在控制电主轴时的调试步骤,不是闭环的.
最后修改:
2009-7-6 8:46:42
09-07-05 11:30
kdrjl
第一步,接线;
第二步,启动变频器,并按照说明书的调试步骤设置参数;
第三步,电机与变频器进行识别,优化电机的参数,建立电机的数学模型;
第四步,过程布线,所谓的过程布线,就是针对变频器的应用进行功能参数的设置,比如端子控制还是数据通讯的控制,恒转速控制,还是恒转矩的控制,有没有什么附加的设定值或者补偿值等等;
第四步,运行系统。
09-07-05 19:19
ZCMY
电主轴的转速比较高,转矩很少;
参数注意对应的加减速时间要设的长一些;
额定频率要按电主轴的设;
09-07-06 10:16
lixiaobai
3楼说的比较全了,注意调试时先断开负载
09-07-06 20:51
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
