首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请教三菱伺服方案控制圆周定位
点击:8612 回复:22
三菱伺服方案控制圆周定位,要求控制一圆盘,圆盘每个90度为一工位,圆盘每个2-3秒换一工位,相当于转90度,初步定用三菱FX1NPLC,mr-j2s伺服放大器,采用速度模式,问能否达到要求,转90 度如何编程,有没有必要用位置模式控制,这样的话还要定位模块,请高手指教
04-08-14 16:41
用位置模式控制也可以不用定位模块,用晶体管输出的PLC,给驱动器发固定脉冲就好了。
04-08-15 10:53
我不太懂,说出我的想法,请各位高手们指正。
我想用继电器输出的PLC+定位模块是不是比用晶体管输出的PLC节省成本呢。
04-08-15 17:58
"用位置模式控制也可以不用定位模块,用晶体管输出的PLC,给驱动器发固定脉冲就好了。"
怎样控制角度呢?能详细分析一下吗?
04-08-17 08:07
继电器应该不行,反应速度太慢.让PLC发90度的脉冲,然后在发下一个,依次循环.
04-08-17 09:26
引用 emliy 在 2004-8-15 17:58:00 发言【内容省略】
我也不懂了,难道继电器输出的PLC+定位模块的成本比晶体管输出的PLC成本更低吗?
定位模块我印象中也很贵吧?
要转90必须要发一定数量的脉冲,这个脉冲数目和伺服及外部传动比都有关系,你可以通过实验来得出!如果系统不大应该说采用一个晶体管的PLC是比较经济的。
04-08-17 10:56
谢谢懂点了
04-08-17 11:55
引用 godspeed 在 2004-8-17 10:56:00 发言【内容省略】
我做过用步进电机控制圆周定位的实验,要求转一定的角度,我就是用继电器输出的PLC+定位模块。两个加起来的成本要比一个晶体管输出的PLC省钱。
04-08-17 15:12
还请各位指导。谢谢!
最后修改:2004-8-17 15:13:39
04-08-17 15:13
该帖内容不符合相关规定!
04-08-17 16:03
上一页下一页
