主题:求助:为什么有的接近开关驱动不了时间继电器?
点击:6564 回复:18
wxg315
我们厂里有几种接近开关(厂家不一样,都是直径80毫米,直流24伏,pnp常开的,电流200mA), 接在控制电磁阀的一个简单电路里,电路中有中间继电器和24伏的时间继电器(型号JS14P)。奇怪的是有的牌子的接近开关可以驱动,有的就不能驱动,我单独驱动时间继电器也是一样,我怀疑是接近开关的问题,但不十分确认。如果我的电磁阀用plc控制(接近开关作为输入信号使用),所有的接近开关都好用。 请明白人给我说说怎么回事。
09-07-01 16:21
ZCMY
呵呵;
可能有的是NPN的,输出时测量一下就知道了;
09-07-01 16:24
zhc821126
不同厂家的中间继电器内租和工作电流不一样的
我早与到过
09-07-01 16:44
wxg315
肯定是pnp的常开的,而且都是200mA的。就是有的驱动不了时间继电器。有的品牌都可以驱动,有的品牌的都不能驱动。这是怎么回事。
最后修改:
2009-7-1 17:18:14
09-07-01 17:16
知道一点
产品问题
09-07-01 18:45
赵细顺
近接开关的问题!有NPN,PNP型。
09-07-01 18:55
这要看你的继电器需要动作的条件,认真校对你自己的接近开关,这是很简单的问题,
09-07-01 19:10
YXBK
接近开关先不带继电器看看信号对不对,如果对而接上继电器又不能驱动,那就是接近开关的电流驱动不起继电器
09-07-01 20:27
xinjihua
个别接近开关的电流驱动不了继电器。
09-07-01 21:23
小小孩
应该是有的电流太下驱动不料。
09-07-01 21:35
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
MX-System Designer
