首页 电工技术 电工技术
主题:求助:为什么有的接近开关驱动不了时间继电器?
点击:6564 回复:18
我们厂里有几种接近开关(厂家不一样,都是直径80毫米,直流24伏,pnp常开的,电流200mA), 接在控制电磁阀的一个简单电路里,电路中有中间继电器和24伏的时间继电器(型号JS14P)。奇怪的是有的牌子的接近开关可以驱动,有的就不能驱动,我单独驱动时间继电器也是一样,我怀疑是接近开关的问题,但不十分确认。如果我的电磁阀用plc控制(接近开关作为输入信号使用),所有的接近开关都好用。   请明白人给我说说怎么回事。
09-07-01 16:21
呵呵;
可能有的是NPN的,输出时测量一下就知道了;
09-07-01 16:24
不同厂家的中间继电器内租和工作电流不一样的
我早与到过
09-07-01 16:44
肯定是pnp的常开的,而且都是200mA的。就是有的驱动不了时间继电器。有的品牌都可以驱动,有的品牌的都不能驱动。这是怎么回事。
最后修改:2009-7-1 17:18:14
09-07-01 17:16
产品问题
09-07-01 18:45
近接开关的问题!有NPN,PNP型。
09-07-01 18:55
这要看你的继电器需要动作的条件,认真校对你自己的接近开关,这是很简单的问题,
09-07-01 19:10
接近开关先不带继电器看看信号对不对,如果对而接上继电器又不能驱动,那就是接近开关的电流驱动不起继电器
09-07-01 20:27
个别接近开关的电流驱动不了继电器。
09-07-01 21:23
应该是有的电流太下驱动不料。
09-07-01 21:35
上一页下一页
