首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]星角启动交流接触器烧坏是何原因?
点击:16244 回复:43
晕倒
04-09-10 12:25
1000kw的启动电流该是多少呀???
04-09-13 10:40
各位大吓,软启动是怎样的
04-10-08 19:13
问的太笼统了:)
04-10-08 20:17
那你先简单的,大体的 介绍一下嘛!!~~
04-10-08 20:56
多半是电弧短路。各位1000Kw软启动器有几个厂家生产,造 价不非吧。
04-10-09 16:05
1000kw的电机用星三角启动有点怕怕了,我厂的全部用全电压启动.这么大功率的电机应该是6kv的吧,启动电流应该是全电压下五六百安吧,楼主没有说清楚是什么时候烧坏的,烧坏在什么地方,不过我人为多半是切换配合有问题.
04-10-09 20:41
是不是 阻容保护 出问题 了!分断时 打弧 导致 烧毁 接触器!不过 这么大的电机
用 星-三角启动 的确 够呛!
04-10-10 23:18
[quote]以下是引用许云飞在2004-8-14 9:16:00的发言:
我公司有1000kw以上的机组采用星三角启动,交流接触器是西门子和施耐德的,这两天均出现烧坏现象,请教可能是什么原因?
[/厉害!
佩服!
04-10-13 16:29
这样大功率的电机启动应该用软启动的!
04-10-13 16:55
上一页 下一页
