主题:[求助]星角启动交流接触器烧坏是何原因?
点击:16244 回复:43
10楼
wangtaotao
tigerwu
在 2004-8-18 18:41:00 发言
【内容省略】
1000KW以上的机组采用星三角启动,晕. 不敢想象
[/quote
有同感~~~~~~~
04-08-18 22:35
11楼
yanli7234
1000KW确实不该用星角启动,应考虑软启动,用内接。
你的现象我分析应该是转换时间太短引起的。就是启动的封头接触器刚释放、运行的接触器马上就投入。应该延时后再投入,否则运行一段时间后就会出现这个现象。
我们已经因此吃了不少苦头了。
04-08-19 02:18
12楼
haozi718
同意楼上的意见!有过这样的经历!怕怕,
04-08-19 09:15
13楼
yyongwei
支持
04-08-19 13:27
14楼
随风的心
用自藕变压器启动吧,1000KW的电机,启动的瞬时电流太大,要是带负载的话,星三角启动的带负载启动能力太差,所以会产生大电流。参考一下是不是这个原因。
04-08-21 15:23
15楼
js020
1000kw,用星三角的确不好。
04-08-21 16:00
16楼
swg81
用软启动器吧!!
04-08-23 21:00
17楼
bigzealot
接触器太小了,施耐德接触器最大的额定电压为660A
04-09-02 12:45
18楼
fzg1980
头一次听说用星角起这么大的功率电机???用软起吧....
04-09-02 16:14
19楼
djccy
我亦晕!
04-09-02 17:24
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
四月工业自动化领域动态全览!
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
