主题:[求助]星角启动交流接触器烧坏是何原因?
点击:16244 回复:43
许云飞
我公司有1000kw以上的机组采用星三角启动,交流接触器是西门子和施耐德的,这两天均出现烧坏现象,请教可能是什么原因?
04-08-14 09:16
gaoxiling
1、初始负荷过大 2、延时过短 3、接触器切换顺序错 4、负荷过重 5、电机故障。
04-08-14 13:54
szcb
差不多就是楼上说的那几种原因
04-08-14 14:05
shy0528
同意一楼意见
04-08-14 19:30
readyou
只烧接触器啊,那是不是接触器的容量太小啊
你的启动电流是多大啊
04-08-17 23:10
xiayuboy0377
对啊烧坏的是接触器,不是电机.一楼说的2,3中情况应该是不会烧毁接触器的.最多电机没命了.
04-08-18 09:01
agui
gaoxiling
在 2004-8-14 13:54:00 发言
【内容省略】
支持他的说法
04-08-18 10:58
心情
以前可否启动运行过?
04-08-18 18:28
tigerwu
许云飞
在 2004-8-14 9:16:00 发言
【内容省略】
1000KW以上的机组采用星三角启动,晕. 不敢想象
04-08-18 18:41
zhgkw
触点烧坏,是烧那个呢?星三角启动一般有三个接触器。启动时一个接通电源,一个封电机接点,延迟一段时间之后主接触器闭合,封电机接点的接触器断开,电机正常运行。正常情况下是封电机接点的先断开,主接触器后闭合才对,如果接线上有错误,当主接触器先闭合时,容易造成封电机接点的接触器在断开瞬间起弧烧坏触点和主接触器触点烧坏。还有电机内部接线松动,线圈匝间短路,也会造成这个故障。如不明白请发接线图,我对照图给你分析。想更深了解请发电邮:aiwuhenchina@mail.china.com
我会为大家解答的!
04-08-18 22:33
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
