首页 现场总线
主题:YZ5000系列产品在银行终端业务的应用
点击:977 回复:0
高科技时代的今天,伴随着中国加入WTO的步伐,国内的银行业所面临的竞争压力已经进入到前所未有的激烈阶段。无论是在国内各银行之间,还是国内与国外银行之间,竞争的态势已经发展到白热化程度。各银行已经意识到充分运用先进科技的重要性。因为
只有这样才能帮助银行提高自身综合竞争力,从而达到降低运营成本这一最终目的。如下图
   当我们重新审视中国银行的企业网络时,我们发现其主要还是采用的多级分布的有线网络系统。大多数银行采用Unix、Linux作为服务器的操作系统,而在业务端则采用ATM设备、POS设备等终端设备。各终端设备与服务器之间也基本采用有线相连的方式。并且,以太网、Internet等网络构架已逐渐在金融产业内广泛应用。串口通信成为金融系统通信的主要通信方式,通过TCP/IP以及以太网,利用YZ5000系列串口服务器可以使原本不具备网络接口的设备迅速连接到网络中去。使银行内部的网管人员更便利的对远程设备进行维护。可以做到在总行内部直接进行,如:软件升级、数据维护等操作,就像管理银行内部网络设备一样轻松。同时使终端设备能够更有效的利用资源,为银行等企业节约了大量的成本。随着银行业务的增多,也就意味着终端业务设备的增多。使用YZ5000系列串口服务器将成为银行节约运营成本的重要利器。
    银行总行、分行以及各储蓄网点的业务主机、ATM、POS等终端设备可以通过YZ5000系列串口服务器进行网络与网络之间的互联,YZ5000串口服务器不单单是充当一个RS232和以太网之间数据转换的角色,更重要的它可以通过以太网对16个设备进行维护充当了一台终端PC服务器的重要角色。同时各个业务主机、ATM、POS等设备也可以把数据反馈信息通过TELNET或FIXTTY协议传送到银行内的任意一台UNIX主机上去。
09-07-01 09:15
