首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:低成本扩展PLC IO的方法(可能发的不是地方,但这里是自己的地盘,欢迎拍砖)
点击:1697 回复:7
1:你需要低速的大量DO点,你用485口连上32个16点的DO模块,那就可以达到32*16点=512点。
2:你需要大量的DI,但不想用485扩展,你可以用16DI、16DO做个矩阵扫描(千万记得加上二极管),32个点(16DI+16DO)就可以做到16*16=256点的DI。
3:你需要庞大数量的低速DI,但成本要求非常高。数字电路学过吧?用几个译码器(如4-16译码器)自己做个板子,用光耦实现电平转换,假设用8DI+8DO,可以实现8×2^8=2048点的DI。
注:除了成本低以外,矩阵扫描的另外一个好处,节省不少线缆。缺点是矩阵越大、速度就越慢。那个256点的DI扫描一次大约需要1.6秒(每行10ms)。扫描的程序就不用再说了吧,很简单的。
最后修改:2009-6-30 23:08:09
09-06-30 23:06
方案挺好的,具体的做法呢?
09-07-01 20:50
^_^,自己的地盘就可以随心所欲了。非常支持并赞一个!接口技术有高招呀。
09-07-01 23:13
谢谢任老大的支持。
   一直没有时间写点儿具体的东西,这次偶是下定决心、排除万难了,就先写写我们600高炉的本体监控吧。
   不过这几天还是没时间,昨晚18:00下班,18:30开车去了秦皇岛,朋友在做那个450的高炉,有点儿麻烦事,我去看看,今早5:30出发,7:30回到我们公司。
   他们也是用的我那个方案(可能会气死西门子的方案),一个200PLC采集100多点的模拟量。这几天我抓紧时间写写。
09-07-02 09:30
这个办法不一定能适用的。
09-07-02 10:22
确实不是哪里都能用(什么方法是又是哪里都适用的?),我们的600高炉上稳定运行了两年的东西也只能说是适合某些场合,比如需要高速采样的就不行。
09-07-02 15:27
好,很支持这种带有个性化设计的例程。中国的特点就是“鬼点子”多,尽可能的少花钱,达到多办事的目的。这点国外的感觉不是很理解。他们总是按照正常的思维出牌,而我们许多的业界高手,喜欢不按照规则出牌,所以就有了这些特别带有个性化设计的杰作问世了。^_^,这个老板高兴,省钱呀。你是挖空心思为企业挣面子。吼吼吼
09-07-02 23:14
可能在国外硬件成本比我们低好多,对整个系统而言,不需要这样节约。
11-07-21 09:09
