首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器能否带永磁同步电机
点击:1747 回复:4
最近客户问富士G11的能不能带永磁同步电动机.这个问题以前还没遇到过,请各位大侠不吝赐教!另外,变频器调频的信号线(如0-10V信号线和4-20MA信号线)最多能拉多远的距离?谢谢!!!
09-06-29 11:12
呵呵;以前讨论过;
最好用永磁同步电机专用的变频器;
至于信号线,电压信号相对要近;与用的线、干扰等都有关;
09-06-29 11:18
请你使用时注意设定F23,F24参数。
09-06-29 13:07
楼上是说起动频率和保持时间是吧?为什么呢?
09-06-29 13:20
电压信号一般也就几米
09-06-30 20:34
