首页 电工技术 电工技术
主题:``~~变压器`250千伏安是几安啊``
点击:6031 回复:15
~~~~~~~~变压器250千伏安是几安啊``才用350安万能式开关就老跳砸````显示2.44S是什么啊``表情
09-06-27 21:42
380安左右,250000/[380*1.732]=379A
09-06-27 21:50
350KVA不是多少安,这个是变压器的容量,楼上的都不知道输出电压你怎么就能乱算哪,电压等级很多的,400V 1100V 等等很多的
09-06-27 22:29
额定电流变压器的铭牌上应该标着有的呀,然后根据额定电流再来选断路器就行了
最后修改:2009-6-27 22:38:58
09-06-27 22:36
是400V的啊
09-06-27 22:58
引用 小黄河 在 2009-6-27 22:58:06 发言【内容省略】
那可能要选630A的断路器
09-06-27 23:34
250kVA、400V,如2楼所说,额定电流约380A。
用350安万能式开关老跳闸:可查实际输出电流是多少,或冲击电流有多大,查明跳闸原因。
09-06-28 06:24
没有他本来用的是630A万能式短路器``````````可能是以前装了,就调到350A左右就调掉把````
09-06-28 06:38
250KV.A是变压器的容量,额定电流I在变压器名牌上能查到,万能式断路器跳闸的原因大多是过电流,所以你首先应测量一下断路器后的负荷电流是多少,与断路器的额定电流相比较,才能确定跳闸的原因,如果是超电流,那么跳闸就对了。如果并没超电流,则可能是断路器本身故障,也可能是过电流整定的值太小,至于2.44秒,可能是过电流延时跳闸时间。
09-06-28 13:07
该帖内容不符合相关规定!
09-06-28 13:31
上一页下一页
