主题:``~~变压器`250千伏安是几安啊``
点击:6030 回复:15
小黄河
~~~~~~~~变压器250千伏安是几安啊``才用350安万能式开关就老跳砸````显示2.44S是什么啊``
09-06-27 21:42
epdcwqgtg
380安左右,250000/[380*1.732]=379A
09-06-27 21:50
350KVA不是多少安,这个是变压器的容量,楼上的都不知道输出电压你怎么就能乱算哪,电压等级很多的,400V 1100V 等等很多的
09-06-27 22:29
YXBK
额定电流变压器的铭牌上应该标着有的呀,然后根据额定电流再来选断路器就行了
最后修改:
2009-6-27 22:38:58
09-06-27 22:36
小黄河
是400V的啊
09-06-27 22:58
YXBK
小黄河
在 2009-6-27 22:58:06 发言
【内容省略】
那可能要选630A的断路器
09-06-27 23:34
qlin
250kVA、400V,如2楼所说,额定电流约380A。
用350安万能式开关老跳闸:可查实际输出电流是多少,或冲击电流有多大,查明跳闸原因。
09-06-28 06:24
小黄河
没有他本来用的是630A万能式短路器``````````可能是以前装了,就调到350A左右就调掉把````
09-06-28 06:38
renshiqiang
250KV.A是变压器的容量,额定电流I在变压器名牌上能查到,万能式断路器跳闸的原因大多是过电流,所以你首先应测量一下断路器后的负荷电流是多少,与断路器的额定电流相比较,才能确定跳闸的原因,如果是超电流,那么跳闸就对了。如果并没超电流,则可能是断路器本身故障,也可能是过电流整定的值太小,至于2.44秒,可能是过电流延时跳闸时间。
09-06-28 13:07
zhangshouche
该帖内容不符合相关规定!
09-06-28 13:31
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更模块化,更高精度
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
