主题:.绕线交流电机用什么方法能快速判断电机是否出现故障
点击:4361 回复:12
zhangshiri
在实际工作中.绕线交流电机用什么方法能快速判断电机是否出现故障.而不是线路问题.
我每次解决此问题用 线校.电笔.摇表.但这几种方法只能判断出线路是否出现断路.如果是电机匝间短路根本就检查不出来.用什么方法呢?用万用表可行吗?谢谢指教
04-08-13 11:21
雨楼
我想匝间短路,绕线电阻会减小,启动电流会变大,铜耗可能会变大,
万用表并不是很精确,应用数字表
04-09-22 20:59
海风轻轻
这是个综合性的问题,一般先看看有无异常现象,摸摸电机发热情况,线路是否发热,嗅嗅有无异味,进线电压是否平衡等。故障无大小,只能是一个个排除慢慢查找。急不来的。
04-09-22 21:14
郝胜利
停了电用手摸线包哪里温度高,然后量电压和正常值比较是否偏小。
05-01-24 19:40
monglong
匝间短路用双臂电桥一般是可以判断出来的.
05-01-24 22:33
我想学好电工
yongshuzibiaobijiaohaodian
05-01-25 01:36
xiaoshiyi
经验判断,常规检查是不好判断好坏的。
05-02-04 18:58
wxxx1659
摸摸,闻闻,卡一下电流,摇一下对地
05-02-05 12:34
leondandan
试一试电机外壳是不是发热~转转子看是不是流畅
05-02-05 18:50
yjr147
匝间短路用双臂电桥一般是可以判断出来的
05-04-18 23:46
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
和利时亮相制造业数字化转型促进中心 “深度行”(四川站) 以 XMagital 赋能电子信息制造智改数转
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
一季度工业经济大盘点,31省份谁“跑赢”?
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
三部门联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》
