主题:如何改变FX-3U与计算机通讯波特率
点击:4240 回复:9
sun0809
主要是采集plc的d寄存器中的数据。我用的是vb程序,当设置成9600时,如果不加延迟,数据丢失或不完整的概率接近100%,后来测试发现需要加150ms的延迟,这样的话采数的周期太慢了。所以希望通过提高波特率缩短延迟时间。
09-06-27 17:02
fumz78
是扩展通讯口通讯的吗
在编程软件中的PLC参数设置中有两个通讯通道的设置选项
09-06-27 17:35
zhangshouche
该帖内容不符合相关规定!
09-06-28 13:30
sun0809
采集数据是从编程口就可以的吧,是从编程口去读数据的。我电缆是按要求来的,是不是plc的通讯只要通过给d8120赋值就可以设定
09-07-03 20:10
fumz78
编程口的三菱的公开资料中没有说明过,但不排除有搞这个的高手研究这些,网上有时也会有人提供这些资料
三菱介绍的通信方式,对于FX系列都是通过扩展232或是485
09-07-03 20:34
sun0809
如果是485口通讯呢,plc的通讯拨特率是不是d8120的值决定,然后vb中的通讯控件的属性设置成和D8120中的拨特率一样就可以正常通讯了。还有就是我怎么确定我此刻通讯的拨特率,谢谢您的耐心解答。
09-07-03 22:45
fumz78
d8120是设定波特率的,但不止这一个,这个设置还包括数据长度,停止位,奇偶校验等等
VB的没做过,但两边的通讯设置肯定要一致,才能通行成功
波特率几个都可以设置,两边一致就可以
09-07-03 23:17
sun0809
谢谢!
09-07-05 17:57
为何修改之后收到的是乱码??
17-08-01 10:15
XZBN-SMART
我写的C#通讯库支持115200波特率和9600波特率
21-10-02 17:21
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
AI驱动制造变革,链博会热议新质生产力核心路径
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
工业智能体究竟价值几何?
我国提出的全球首个电力储能用超级电容器国际标准成功立项
中控技术亮相"化工届奥林匹克",创始人褚健发表《人工智能发展加速流程工业智能化》演讲
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
