首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:拉丝变频
点击:1005 回复:1
1、 引言
       对于大部分使用拉丝机的国内金属加工企业来说,国产拉丝机械产品已经能够被接受替代国外高端的产品,拉丝机械主要配套国外变频器,主要原因有两个,一是国产变频器技术在一段时间内落后于国外变频器厂家,无论从控制算法的先进性,可实现性,还是从硬件平台的简易性,稳定性都有一定的差距。二是对于大部分国外拉丝机械设备生产商来说,也倾向于配套国外变频器和PLC。国产变频行业经过5年的发展,已经证明绝大部分性能已经满足现场需要。针对拉丝机械配套市场,变频器配置先进快速的PID控制算法,针对各种不同的拉丝机械,均能够实现较为简洁方便的拉丝机控制方式。
     2、 拉丝机工作分析
       从产品终端来说,拉丝机可以分为大拉机,中拉机,小拉机,微拉机。而从拉丝机内部控制方式和结构来说,可以分为水箱式,滑轮式,直进式等主要的几种。对于不同要求,不同精度规则的产品,不同的金属物料,可选择不同规格的拉丝机械。对电线电缆生产企业,双变频控制的细拉机应用比较广泛,相对而言,其要求的控制性能也较低,而对大部分钢丝生产企业,针对材料特性,其精度要求和拉拔稳定度高,因此使用直进式拉丝机较多,不同的拉丝机械,其工作过程基本相同(如下图):
     (1、 放线:
     金属丝的放线速度,对于整个拉丝机环节来说,其控制没有过高精度要求,对部分双变频控制的拉丝机械,甚至可以通过拉丝环节的丝线张力通过一圆盘拉伸。对大部分拉丝机械,放线的控制是通过变频器驱动放线机实现的。
     (2、 拉丝:
     拉丝环节是拉丝机最为重要的环节。不同金属物料,不同的产品精度和要求,拉丝环节有很大的不同,双变频控制拉丝机拉丝部分与放线部分共用一台电机,金属丝通过内部塔轮的导引,经过模具而逐步拉伸。而直进式拉丝机拉伸效率较高,对每一道拉丝工序,都需要一台电机带动,因此其控制也最为复杂。
     (3、 收线:
     收线环节的工作速度决定了整个拉丝机械的生产效率,因此也是整个拉丝机工作的控制源,一般通过一个主机PLC或人机操控系统直接控制的变频器驱动收线机。
     3、拉丝机械工作原理分析
       双变频式拉丝机的控制流程如图1:主控操作面板设定PLC输出收线信号,此信号通过PLC频率修正后给定至收线控制1#变频器,金属制成品于收线端通过一安装有张力传感器的导轮,输出金属丝张力信号,作为拉丝收线张力信号反馈输入到1#变频器,1#变频器通过内置PID闭环控制,决定输出频率,此输出频率通过主控系统或者PLC综合,输出对2#拉丝环节控制电机的控制,由于对产品精度和拉拔要求不高,金属丝在通过不同模具时的速度差异通过机械机构实现,而不必要对每道拉拔都实现闭环控制。
长沙盛拓专业做拉丝行业改造          雷勇毅    15874046133
09-06-27 11:40
无图无真相啊
09-07-16 16:46
