首页 运动控制 运动控制
主题:一台步进电机驱动器能同时驱动两台步进电机吗?
点击:4172 回复:17
请问各位高手一台大功率步进电机驱动器能同时驱动两台以上小功率步进电机吗?谢谢!
09-06-26 14:29
没试过,应该是不可以吧
09-06-26 16:14
呵呵;变频器是可以的;步进可能是不行;
09-06-26 16:16
不行.
09-06-26 18:53
应该是可以的,不过你两台电机必须是同步的动作
09-06-29 13:28
不可以吧,不知道加上分频器后,是否可以
09-06-29 21:00
没听说过,应不可以,楼主如果做出来了,发到这里给大家学习一下,6021368
09-06-30 14:46
可以的,不过要注意匹配哦。
09-07-03 14:27
上楼有没有试过,一般来说,带的负载不一样,启动的时间都会有差异的,完全同样的动作很少。6021368
09-07-10 16:56
可以,动作必须一致,但是寿命缩短。容易烧坏。
09-07-13 09:15
上一页下一页
