变频器论坛
变频器论坛
主题:求助 变频/工频切换
点击:1864 回复:10
juzi573
3台132KW电机,2用1备.变频器一拖二.开始用变频器拖动一个电机至全速,变频断开,在电机运转时切换至工频(变频断开到切换到工频大约50ms~100ms),考虑到"差频同相"问题,该怎么实现?谢谢
09-06-25 21:49
juzi573
可以在变频断开50ms的时候直接启动工频吗?
09-06-25 22:02
ZCMY
时间太短;
09-06-26 08:31
juzi573
断电后速度下降很快,大概3s的时候已经完全停止了.所以要在50ms~100ms切换.
09-06-26 17:04
YXBK
楼主到这里去看一下吧
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?id=202915
09-06-26 19:58
知道一点
你这么大电机还用一带二,没见过。
09-06-26 20:26
ZCMY
有一种相频捕捉仪,可以在电机与主电源频率及相位相同时切换,减小冲击电流;
不过价格可能不菲;
09-06-27 11:38
lixiaobai
断开变频后,可以启动工频的,但好像这么短的时间启动不起来
09-06-27 21:15
kdrjl
0.5S延时后,投工频即可。
09-06-27 23:47
yanli7234
应该可以,前提是变频器已经自由停车了。
09-06-29 14:02
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
