首页 安防智能
主题:2006型WBGT指数仪/湿球黑球温度指数仪
点击:629 回复:0
2006型WBGT指数仪由测头和仪表主机两部分组成,与第一代产品2000型相比,具有数据自动存储记录、自动分析、配有电脑应用软件等特点。能通过USB接口与电脑连接,使用随设备配套的分析软件,可分析任意一个时段的最大值、最小值、平均值。
仪器主机采用全中文操作菜单。仪器采用先进的数字温度敏感元件,直接输出数字温度信号,使用干球、湿球、黑球温度直接在显示屏上进行显示,同时也显示此时的WBGT指数值。数据记录存储时间最长可达100小时。
  此方法可方便地应用在工业环境中,经评价环境的热强度。它是用来评价整个工作周期中人体所受的热强度,而不适宜评价短时间内或舒适区域附近的热强度。美国和一些欧洲国家用此法评价高温车间热环境气象条件已有多年,ISO国际标准化组织也从1982年起正式采用此法作为对热强度的检测标准(见ISO7243)。而我国现有的《高温作业分级》(GB/T4200-1997)和《工作场所有害因素职业接触限制》(GBZ2-2002)标准也采用WBGT指数法。本仪器执行GB/T4200-1997标准。
技术参数
湿球黑球温度(WBGT)指数是用来评价高温车间气象条件的,它综合考虑空气温度、风速、空气湿度和辐射热四个因素。WBGT是由黑球、干球、自然湿球、三个部分构成的。其中黑球温度读数受空气温度、风速、辐射热和空气温度的影响。学者们经过长期实验研究,认为这三个读数如按下列方式计算时,所得的结果可以比较正确地反映工作地点的气象条件。
   关于测头
  黑球温度、自然湿球温度、空气温度三个测头水平安装在同一个横架上。
   1、自然湿球温度测头罩有一层纱布,置于被测环境中,纯粹依靠自然通风而不使用强迫通风。因此所得读数和通风干球温度计的计数不同。
  自然湿球温度测头具有以下特性:
  测 头 形状:园柱形
  测 头 外径:6±1mm
  测头最小长度:30±5mm
  测 量 范围:5-40℃
  准 确 度:±0.5℃
  测头上应包上吸水性很强的材料,如棉纱布。纱布应组成套管状,大小正好套在测头上,太紧或太松都会影响测头的读数,纱布应保持整洁。纱布的下端应垂于一水罐中,纱布在空气中的自由长度为20-30mm。应能防止辐射热引起的水温升高。
  任何其它型式的装置,在校正后,如果能得出相同的数据皆可使用。
  2、黑球温度测头
  黑球温度测头的温度敏感元件置于黑球的中心,黑球的特性为:
  直 径:150mm
  平均辐射系数:0.95(未抛光的黑球);
  厚 度:愈薄愈好;
  测 量 范围:20-120℃;
  准 确 度:20-40℃   ±0.5℃
             50-120℃    ±1℃
  3、空气温度测头
  空气温度的敏感元件在测定时应注意防止受辐射热的影响。
  测量范围:10-60℃;
  准 确 度:±0.5℃。
  为保证测试的准确和稳定性,本仪器所使用温度敏感元件为当前国际最先进的数字温度敏感元件。
北京东方圆通科技发展二部
联系人:谢伟华
联系电话:010-51288063/15810615463
Emial:eastsale3@163.com
Web:www.eastemr.com.cn
最后修改:2009-10-27 16:10:56
09-06-25 09:30
