变频器论坛
变频器论坛
主题:丹佛斯变频器直流回路高压!
点击:1487 回复:3
ming1984
我们用一台75千瓦,一台90千瓦变频器分别带一台75千瓦,一台90千瓦的电机,运行的时候正常,停止的时候会显示直流回路高压报警,两台都如此,请教各位有可能是什么原因造成的?
09-06-22 23:31
小代
电机实际转速高于变频器的指令转速会使直流母线电压上升。变频器减速时间设定过短;电动机受外力影响(风机、起重机)
09-06-23 12:25
lixiaobai
负载惯量大啊,试试调长减速时间
09-06-25 22:30
slj352
如果可能,可以把停车方式设为自由停止试试、
09-06-25 22:35
工业智能体 竞逐4.5万亿智能制造装备蓝海
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
MX-System Designer
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
