主题:请教高手
点击:3615 回复:10
电力补偿电容器在运行中,功率因数能不能达到1?
有人说功率因数达到1的话,会与电网的高次谐波产生共振 ,会对电力设备产生危害
请问这个说法是否正确?
04-08-11 18:13
mf
好像不太正确从理论上讲应该不会,从实际讲如果使用功率一定的情况下假设用一块15KAR的电容就能将系统补到0.95,那么从0.95到1.0可能再加几块
04-08-23 01:21
tigerwu
功率因数不太可能刚好为1的.一般是规定功率因数低于0.85时投入补偿电容组.高于0.95时退出电容组.因为高于0.95就有过补偿的趋势.功率因数高时如负载变小时就可能出现过补偿,这时会出现容性的无功.过补偿还会使电压升高.电压质量变坏.所以供电部门是不允许将功率因数设置得太高.一般在控制电容组的功率因数表上设置为0.92--0.93的上限
04-08-23 02:16
lwdlnmbx
电力补偿柜上应该有自动补尝控制器。虽然有超前和滞后的现像。但它会自动控制的。
04-08-23 13:03
wangbingmei
不可能到1!
04-08-24 12:43
mike_CHEN
好象最高得也只能是0.9
04-08-24 15:09
kdrjl
不仅可以到1,还可能超过1(过补偿),现在电力部门要求不允许超过1。所以大家都得不闲着的去调整功率因数,不论是手动还是自动。反正不能停下来。否则会遭到罚款。真是烦死了。
澳,功率因数为1应该是最理想化的呀,是好呀,只是谁也控制不了他能维持在1上不动呀。
最后修改:
2004-8-24 22:04:59
04-08-24 22:01
karl
tigerwu
在 2004-8-23 2:16:00 发言
【内容省略】
供电局规定。
04-08-24 22:17
hn4s1812
理论上能够把功率因数补到1。实际上不能补到1,会产生谐振的。
04-08-24 22:30
wangbingmei
我知道可以超过1!但是绝对做不到1!因为负载不可能绝对稳定的!
04-08-25 12:04
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
