主题:实现两台三项异步电动机的顺序启动
点击:2451 回复:11
邵健
实现两台三项异步电动机的顺序启动,两台电机分别为:Y—112M—4,4kw,8.8A,1140r/min,380V,先启动;Y—132S—4 2.2KW,6.5A,2880r/min,380V,后启动。
要点:1)需要有短路保护,过载保护和欠压保护。
2)根据要求设计好电路图,并能说明电路的功能,为便于说明需要配适当的图表。
3)选择合适型号的元器件和导线,并说明选择依据。
09-06-21 09:34
临风听雪
2个有常开、常闭两组触点的延时继电器,两个接触器,2个电动机平衡电流保护器就可以。
买到材料后,按说明书安装就可以,有点基础就可以装好。
09-06-21 09:40
zjonline
考试啊,那也太简单了吧
09-06-21 11:43
ylsz230
考试吗???
09-06-21 15:37
该帖内容不符合相关规定!
09-06-21 15:42
YXBK
这种题目我在读技校时就做过,并且一般的电力拖动书上都有例子的
09-06-21 18:39
新人o电工
还要有欠压保护的!!!!!!!!!!!!!!!!
09-06-21 19:25
lb2524166
哥们:一般的电工书都有“顺序启动”在电机反出是加一个电机综合保护器就可以了
09-06-21 20:00
epdcwqgtg
一个接触器接在上一个接触器上的常开点之后就可以了,如果没有其它要求的话
09-06-21 20:36
小小孩
一个交流接触器,一个有常开常闭的延时继电器,和两个电机过欠压保护器就可以了。
供电后交流接触器工作第一个电动机启动,经过延时继电器第二个电动机启动。
09-06-21 20:51
更新CPU,大幅提升性能
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
