首页 电工技术 电工技术
主题:电力变压器输出电压高如何调整
点击:21051 回复:21
电力变压器输出电压高如何调整
我的一台十千伏变压器输出电压410V,我打算把输入切到10500V上,但有人提出切到9500V档(原始接在10000V上),我觉得如果输入电压是10500V,那么接到10500V上输出出是400,那么用真实的10000V接到10500上,按变比算下来,输出只有380V,即实际电压是比接到10000V的端子上降低了,不知道我的想法对吗?在输入电压不变的情况下,应当是把档位调整为10500还是9500实际电压会降低,谢谢了。
09-06-20 10:01
应该把输入切到10500V上,因为高压实际输入电压偏高.这样低压侧电压才会降低
09-06-20 11:04
应该是10500
09-06-20 12:32
应该把输入切到10500V上.
09-06-20 14:13
十千伏变压器输出电压410V,这个是在正常范围之内的,可以不用改连接片.
09-06-20 17:45
引用 智能ABC/Z 在 2009-6-20 17:45:09 发言【内容省略】
问题白天是410,后夜已经烧了我两个变频器了,烧了后有人看到过425的电压,问题都是短时间的高压,人无法准确知道何时高,高到什么程度
09-06-20 18:00
改连接片电力变压器一般有三档.
09-06-20 19:05
变压器室可以跳的,它的上面部分有一个小盖子,打开后就可以看到有一个可以旋转的拨动开关有三个档位,条一下酒可以了。
09-06-20 21:02
烧变频器?
09-06-20 21:26
烧变频器?如何烧?什么品牌的变频器?是只烧变频器吗?是因电压太高造成变频器的整流模块击穿吗?
09-06-20 21:38
上一页下一页
