首页 电工技术 电工技术
主题:电力变压器输出电压高如何调整
点击:21051 回复:21
是10500的对,变比增大了,而输出电压没变,所以二次侧电压低了,
09-06-20 23:19
11楼
该帖内容不符合相关规定!
09-06-21 15:48
接到10500上
09-06-21 20:39
rhq
自己不要轻易调电力变压器电压调整换档开关,假如开关不好,调到中间位置,会造成短路,出大事的。非要调的话,需要用电桥测量各相线圈电阻值。确定无误,才可送电。
09-06-22 10:35
引用 njzcgw 在 2009-6-20 21:38:51 发言【内容省略】
是压敏电阻烧了,说品牌就有点做攻击的味道了,那个就不提了,谢谢
09-06-26 14:44
调档啊!
09-06-27 17:18
10500是正确的,我已经调整了,谢谢了
09-07-03 07:45
各位师傅是不是用u1    N1
                       ——=—计算的啊,请指教
                         u2  N2
09-08-31 10:57
你买的变频器质量差,买外国品牌的,列如日本富士的,
09-09-18 21:48
10千伏供电系统电压都是10500伏得!
看来你离变电所很进啊!
你变压器的调压开关原来是在2档上了,2档是10000伏,你把它调到1档上就好了,1档就是10500了。你的变压器2次电压就低了。
09-10-07 07:29
上一页 下一页
