首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机启不起
点击:3625 回复:22
请问 我今天接了个电机   18。5KW    2级电机    接成三角行启不起是为什么呢   接成Y型 能启动   空开是100A   是带的空压机  请那位大哥  说说
09-06-19 20:21
18.5的,应该要用星三角启动吧
09-06-19 20:51
个人认为能起动。
09-06-19 22:08
楼主说的起不动指的是启动时跳空开还是电机不能转?
09-06-19 23:11
接成三角形时,可能由于头尾连接错误引起启不动,因为电机没有问题.
09-06-19 23:41
如果电机负载太大,在加上电机本身功率就蛮大的,你在接成三角星,电机会动,但并不是加压启动,使用启动不气来,回去看看维修电工书就真的了
09-06-20 02:00
能不能是接角时接法有错误啊
09-06-20 07:00
18.5的电机,最好采用星三角启动。
09-06-20 07:46
引用 赵细顺 在 2009-6-20 7:46:28 发言【内容省略】
直接启动的空压机,是不能接星三角起动的。因为直接启动的空压机实际上满负荷的。
接星三角必须要空载启动。
楼主说的问题,我想应该是线接错了。正常情况下就应该是三角形运行。这与启动形式无关。
09-06-20 07:52
转化成三角接法时线接错了。我也遇到一次,接触器动作正常,转化成三角接法时电机停了。要严格按照电机接线盒上的说明接。
09-06-20 08:46
上一页下一页
