主题:求空调拆装程序,谢!
点击:2270 回复:11
Hibo
哪位师傅知道一般家用空调拆装程序,请指教一下,谢谢!
09-06-19 14:49
赵细顺
一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下:
把内外机固定好之后,1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。
09-06-19 15:20
LLX255
学习。。。。谢谢
09-06-19 16:39
智能ABC/Z
赵细顺
在 2009-6-19 15:20:25 发言
【内容省略】
09-06-19 18:21
YXBK
还没修过空调呢,先收藏了
09-06-19 18:58
YXBK
YXBK
在 2009-6-19 18:58:44 发言
【内容省略】
09-06-19 19:02
小小孩
顶楼的说的很详细,学习了。
09-06-19 21:14
lixiaobai
学习了
上次设备上有一台制冷机,搬设备时,差点克就直接拆螺丝了,后来一想不对,就没敢动,一起搬走了
09-06-19 22:37
viptda2005
学习了
09-06-20 21:12
Hibo
非常感谢顶楼的详细回复!谢谢!
09-06-21 21:58
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
体验ABB Formula E抖音特效,赢取2026 FE上海站门票
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
MX-System Designer
