主题:求空调拆装程序,谢!
点击:2270 回复:11
Hibo
哪位师傅知道一般家用空调拆装程序,请指教一下,谢谢!
09-06-19 14:49
赵细顺
一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。
二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下:
把内外机固定好之后,1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。
2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。
4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。
注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。
拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。
09-06-19 15:20
LLX255
学习。。。。谢谢
09-06-19 16:39
智能ABC/Z
赵细顺
在 2009-6-19 15:20:25 发言
【内容省略】
09-06-19 18:21
YXBK
还没修过空调呢,先收藏了
09-06-19 18:58
YXBK
YXBK
在 2009-6-19 18:58:44 发言
【内容省略】
09-06-19 19:02
小小孩
顶楼的说的很详细,学习了。
09-06-19 21:14
lixiaobai
学习了
上次设备上有一台制冷机,搬设备时,差点克就直接拆螺丝了,后来一想不对,就没敢动,一起搬走了
09-06-19 22:37
viptda2005
学习了
09-06-20 21:12
Hibo
非常感谢顶楼的详细回复!谢谢!
09-06-21 21:58
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
更模块化,更高精度
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
