主题:5KW 电机转速表 显示不正常
点击:918 回复:3
df0000
这是一台有 西门子440变频器 控制的 5KW 电机 变频器输出 电机转速表 显示 老不正常, 有时只显示“1” 电机启动也显示“1” 有时正常,正常时显示“001”,表的量程是:1-- 1500,有那位大哥知道原因?
09-06-19 13:04
YXBK
是什么样的转速表,变频器输出的信号对不对呀
09-06-19 18:50
lixiaobai
转速表我用过几个,都显示的不准
是不是抖动啊
09-06-19 21:39
临风听雪
其实不过是个电压表而已,只是根据电压的高低来分析转速的大小,也只是个大概而已,数显的话拆开来用95%医用酒精清洗。指针的话就丢了。
检查一下转速表到变频器之间的连线,在检查转速表的接线螺丝桩桩有没接触不良
09-06-21 08:19
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
更新CPU,大幅提升性能
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
