首页 传感器论坛
主题:求问关于耐压的问题
点击:1234 回复:6
耐压仪打耐压时,一般为输出线固定在被测机器上,慢慢加载电压到符合要求,如果不是固定好,而是用一条软链去碰机器,并且是在电压加到要求后,用电极去碰机器,有时会出现输出电压为零的现象,但是没有漏电。这是什么原因?
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91274&Name=lhlli
09-06-18 09:53
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 21:48
没人知道这个问题吗?是不是和尖端放电有联系?耐压仪的抗干扰电路是不是也有关系?
09-07-29 06:47
同等待!希望了解的大侠前来指导!
09-08-20 17:38
还是没有人知道吗?是不是和电气间隙什么的有关。还是天气湿度有关吗?
09-08-22 22:55
有知道问题的赶紧出来解答一下啊,我都等了一天了,大家相互交流啊
09-08-28 15:38
个人感觉,这个问题肯定仪器没事,刚检了的。第二,很可能还是绝缘不好了。或者是分布电容的事?具体的机理,现在还说不好。
09-08-31 19:57
