主题:请教数显时间继电器的显示数字通过LED显示屏扩大显示的方法?
点击:1410 回复:9
情牵一线
数显时间继电器显示的数字太小了,想通过LED广告显示屏显示来扩大显示数字,谢谢!!
09-06-16 21:58
jczwfy
大的LED都有这个功能吧
09-06-16 22:01
YXBK
LED的功能选一样的应该就可以了
09-06-16 22:17
这个很好办的
拆开数显时间继电器,测量其 LED 是共阴极还是共阳极的,然后买几块体积较大的 LED 模块
按照原来的【腿】连线即可,一般来说是能够驱动的,亮度可以调节公共极串联的电阻【注意电阻的功率哦】
09-06-17 12:57
lixiaobai
4楼的方法不错,不知道实用起来怎么样
楼主要是改造后,来说一声啊
09-06-18 22:03
临风听雪
买个超平的菲涅尔透镜放前面,一了百了
09-06-21 08:45
该帖内容不符合相关规定!
15-08-06 14:19
现在LED都可以实现
15-08-12 11:32
dongguandcr
这个改装要点电子功底吧。
15-08-12 15:45
kazefsh
我还以为用时间继电器实现逐行扫描
15-08-12 16:19
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
