UT300系列专业型红外测温仪 -> UT300A 返回
技术指标
基本功能 量程
温度范围 -18℃~280℃
最高测量精度 ±2℃或2% (环境为23℃±2℃)
重复精度 <±0.5℃或 <±0.5%
分辨率 0.1
D:S(距离与光点直径比) 10:1
响应时间 500mS
发射率 0.95
℃/℉选择 √
可关闭激光 √
显示保持 √
持续温度 √
背景光 √
最大值测量 √
最小值测量 √
自动关机 √
低电量显示 √
扫描 √
电池智能检测 √
一般特征
电源 9V 电池×1
LCD尺寸 22×22mm
机身颜色 红色+灰色
机身重量 185g
机身尺寸 270×90×40mm
标准配件 电池
标准包装 吸塑、说明书、保修卡
标准包装数量 40Pcs
标准包装尺寸 530x485x320mm
标准包装箱毛重 10KG
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
销售热线:027-82757568 13871185731
