首页 电工技术 电工技术
主题:电力电缆并联问题
点击:2006 回复:9
大家好:请教个问题
我公司锻造车间负荷较大原先用3根VV22 3*150+1*70电缆供电(每根作为一相)后来又增加了一根同样电缆是分三相过去的。使用中发现出现严重偏流,分三相这根电流较大温升明显高只好拆掉。请问各位有没有遇到类似问题,如何解决。谢谢!
09-06-13 12:44
这说明两条电缆电阻值不同,尤其是在接头处理上。我们一般将两条线(同相)使用一个接线头压接,或使用焊锡将接头充分焊接,线径较大,比较难焊接。
09-06-13 12:57
同样的电缆肯定是不一样的
换线吧并着没法用
09-06-13 13:04
只要电缆相同,就要看接头有没问题。我们厂用双电缆的电机很多。
09-06-13 14:22
可以并用,但要保证材质相同
09-06-13 19:27
最好还是要一根电缆的
09-06-13 21:25
并着用友很多的问题,你最好还是单根线用。
09-06-13 21:48
电缆并用,平方相同,材质相同,内阻不同会产生偏流,不过不会很大。
09-06-14 12:34
采用同型号电缆并联,我们也用很多,没事的.主要是长度要一致,接头要压好,材质要一样.
09-06-18 15:14
除了要注意长度、总电阻和连接质量外,这种分法是会有问题的,这不是简单的电缆双拼问题,建议把原来的三根电缆也与新电缆一样拆分试一试,即每根都有A/B/C/N/PE
09-06-18 16:08
