一、用途
波士rs-232/rs-485/rs-422转换器都可将rs-232通信距离延长至1.2km以上(9600bps时)。都可以用于pc机之间、pc机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了iso9002质量认证的企业。
波士电子
的rs-232/485/422转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
外形都为db-9/db-9转接盒大小,其中db-9(孔座)一端直接插在9芯rs-232插座(针座)上。如果pc机的rs-232接口为db-25,请向波士电子特别提出,也可用db-25/db-9转接盒。pc机rs-232串行口的db-25芯与db-9芯连接器引脚分配如下:db-9:2-rxd(收),3-txd(发),5–gnd(地)。db-25:2-txd(发),3-rxd(收),7-gnd(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
rs-485(或rs-422)通信建议一定要接地线,因为rs-485(或rs-422)通信要求通信双方的地电位差小于1v。即:半双工通信接3根线(+a、—b、地),全双工通信接5根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(u485c、u485a)的所有外接电源的“地必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地同时也是rs-485或rs-422的信号“地。当通信距离超过100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到rxd(收)、txd(发)、gnd(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
rs-485为半双工通信方式。rs-422为全双工方式。非光隔转换器(型号:485c、485a)无需外接电源,最高速率115.2kbps。u系列光隔非光隔通用转换器(型号:u485c、u485a)作非光隔转换器使用时无须供电、u系列作光隔转换器使用时需外接5v电源(电压5±0.5v、功耗电流
485k rs-232/rs-485/422转换器(新专利外形、1200w保护)|全双工或半双工|无须供电
485b rs-232/rs-485/422转换器(增强型、1800米)|全双工加半双工同时|无须供电
485c rs-232/rs-485/422转换器(增强型、1800米)|全双工半双工通用|无须供电
485tc 光隔rs-232/rs-485/rs-422转换器|全双工半双工通用|无须供电
485a 组合式rs-232/rs-485转换器(增强型、1800米)|半双工|须供电
485ta 光隔rs-232/rs-485转换器|半双工|无须供电
u485c 光隔非光隔通用rs-232/rs-485/rs-422转换器 全双工半双工通用 无源/5v供电
u485a 光隔非光隔通用rs-232/rs-485转换器 半双工 无源/5v供电
485a1 一体式rs-232/rs-485转换器|半双工|无须供电
h485c 通用rs-232、ttl、rs-485/422转换器|232-ttl-485三向转换|5v供电
hub8485g 光隔rs-232/8路rs-485集线转换器|8路半双工|5v供电
qn485c 新一代全能rs-232/ttl/rs-485/422中继、转换器|8种转换|中继功能|5v供电
bm2485a 集成2路rs-232/2路rs-485转换器|2路半双工|无须供电
g485ex 光隔超远程rs-232/rs-485转换器 (4800米)|半双工|4倍预增强|5v供电
u4485c 光隔四倍驱动rs-232/rs-485/422转换器|全双工半双工通用|5v供电
485d 单环自愈型rs-232/2路rs-485集线转换器|2个半双工、单环自愈|无须供电
g485ha 世界上最小的高速光隔rs-232/rs-485转换器|0-150kbps|半双工|5v供电
g422ha 世界上最小的高速光隔rs-232/rs-422转换器|0-150kbps|全双工|5v供电
波仕电子产品包括:
rs232转485串口,rs-232,rs-485,rs232转485,rs232转422,rs232转usb,rs232转rs485,rs232串口,rs232接口,rs232转以太网,rs232 ic,rs232数据线,rs485转换器,rs485转换rs232,rs232转换器,光纤转换器,光电隔离器,远程收发器,光电转换器,usb,can,ttl,以太网/串口,单模多模转换,rs-232光纤转换器,rs-232/rs-485/rs-422转换器,rs-485中继器,超远程驱动器,485转换器,接口转换器,中继器,光纤收发器,多模光纤,单模光纤,扩展器,超远程驱动器,光隔远程收发器,集线器,232隔离器,ttl转换,浪涌保护,数据采集,串口转换器,通讯转换器,232转换器,多串口卡,共享器,扩展卡,232信号隔离,其它串口类产品
请登陆波士公司网站
http://www.bosika.com
联系人:孙汉华
电话:027-63905280/027-51518044
传 真:027-51518048
msn:info@bosika.com
qq:426628761
贸易通:lisabosi
email:lisabosi@163.com
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=90634&Name=lisabosi
