[URL=http://blog.gkong.com/uploadfile3/20092512387962.jpg]
screen.width-333)this.width=screen.width-333 border=0>[/URL]
波士转换器七大绝招:
·波士独有的单环自愈rs-232/rs-485组网转换器!
·独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点!
·高达95%效率的波士窃电技术,确保无源传输1800米以上!
·只用到rxd(收)、txd(发)、gnd,无须rts、dtr!
·内置600w抗雷击保护器和15000v抗静电保护器!
·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加!
·独有波士集线转换技术,带rs-485负载能力扩大四倍!
485tc[/b]
光隔rs-232/rs-485/rs-422转换器
全双工半双工通用
无须供电
波士 rs-232/rs-485/rs-422转换器
一、用途
波士rs-232/rs-485/rs-422转换器都可将rs-232通信距离延长至 1.2km以上(9600bps时)。都可以用于pc 机之间、pc 机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士电子是通过了 iso9002 质量认证的企业。波士电子的rs-232/485/422 转换器是获得2000国际测控博览会金奖的产品。
二、硬件安装
外形都为 db-9/db-9 转接盒大小,其中 db-9(孔座)一端直接插在 9 芯 rs-232 插座(针座)上。如果 pc 机的 rs-232 接口为 db-25,请向波士电子特别提出,也可用 db-25/db-9 转接盒。pc机rs-232串行口的db-25 芯与db-9芯连接器引脚分配如下:db-9:2-rxd(收),3-txd(发),5–gnd (地)。db-25:2-txd(发),3-rxd(收),7-gnd(地)。波士电子还可以提供军品级(-40℃)的转换器。
rs-485(或 rs-422)通信建议一定要接地线,因为 rs-485(或 rs-422)通信要求通信双方的地电位差小于1v。即:半双工通信接3根线(+a、—b、地),全双工通信接5 根线(+发、—发、+收、—收、地)。为了安全起见,建议通信机器的外壳接大地。光隔转换器(u485c、u485a)的所有外接电源的“地”必须全部连在一起但不要与计算机外壳地相连,因为电源“地”同时也是 rs-485或rs-422的信号“地”。当通信距离超过 100米时推荐使用光电隔离的通信接口转换器。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到 rxd(收)、txd(发)、gnd(地)信号,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
型 号 功 能 特 性 说 明
485c rs-232/rs-485/rs-422转换器(增强型、1800米) 全双工半双工通用 无需供电
485tc[/b] 光电隔离rs-232/rs-485/rs-422转换器 全双工半双工通用 无需供电
485a rs-232/rs-485转换器(增强型、1800米) 半双工 无需供电
485ta 光电隔离rs-232/rs-485转换器 半双工 无需供电
u485c 光隔非光隔通用rs-232/rs-485/rs-422转换器 全双工半双工通用 无需供电/5v供电
u485a 光隔非光隔通用rs-232/rs-485转换器 半双工 无需供电/5v供电
波士电子的c型转换器是国内唯一能够实现全双工多机通信的rs-232/rs-485/rs-422转换器 波士电子的t型转换器是世界唯一能够实现光电隔离而且无须电源的rs-232/rs-485/rs-422转换器 rs-485 为半双工通信方式。rs-422 为全双工方式。非光隔转换器(型号:485c、485a)无需外接电源,最高速率 115.2kbps。u 系列光隔非光隔通用转换器(型号:u485c、u485a)作非光隔转换器使用时无须供电、u系列作光隔转换器使用时需外接5v电源(电压5±0.5v、功耗电流
武汉波仕电子有限公司
主营产品:rs232转485串口,rs232,rs485,rs232转485,rs232转422,rs232转usb,rs232转rs485,rs232串口线,rs232接口,rs232转以太网,rs232 ic,rs232数据线,rs485转换器,rs485转换rs232器,rs232转换器,光纤转换器,光电隔离器, 远程收发器,光纤转换器 ,usb、以太网/串口、光纤 ,rs-232/rs-485/光纤转换器,rs-232/rs-485/rs-422转换器,rs-485中继器、超远程驱动器,光纤转换器;rs-232;rs485;rs422;转换器;中继器;光纤收发器;多模光纤;单模光纤;扩展器;超远程驱动器;光隔远程收发器;集线器;光电隔离器;ttl转换;浪涌保护;数据采集;串口转换器;485转换器;232转换器; 其它串口类产品
请登陆波士公司网站
联系人:孙汉华
电话:027-63905280/027-51518044
传 真:027-51518048
网址:
http://www.bosika.com
qq:426628761
贸易通:lisabosi
email:lisabosi@163.com
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=90502&Name=lisabosi
