主题:求助
点击:1669 回复:16
brshan
我到一个工厂处理电气故障,故障处理了,却发现了一个新的故障。那就是有一个车间的总开在不合闸时,用电笔测三相都有电。当合上这个车间的总开后(车间内其他开关有的是开着的),再用电笔量,发现有一相没电了,而且是全厂所有这一相都测不出电,可所有电器运转正常。望大家在这里讨论讨论看是什么原因。
09-06-07 22:06
YXBK
有没有用万用表量一下呀
09-06-07 22:51
到处看看
你用电笔测量的是零线吧?所以不亮!
09-06-07 23:28
qlin
是哪一种供电系统,中性点接地了吗?可按2楼的方法检查一下。
09-06-08 06:29
小代
查总开前有无保险或虚接的地方(合上总开后无电的一相),一般是前面开路或电阻过大,合上之前测的是感应电
09-06-08 15:53
zlx12345
你也没说量的是上口还是下口啊
09-06-08 16:49
ylsz230
莫名其妙
09-06-08 18:49
brshan
看来没有一个说到点上啊,我虽然不知原因,可我知道不是你们所说的那样。我说过,虽然有一相用电笔测不出电,可电器运行正常,用万用表测量三相线电压平衡。我期望高手来解答啊。
09-06-08 20:09
czadog
你用的是数字测电笔吧
09-06-08 20:31
花未全开月未圆
??????????????你说的不清楚啊
09-06-08 22:04
和利时亮相IDTD 2026,以XMagital®智能系统“智启造纸”新未来
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
华北工控BPC-7153搭载12/13代 Intel Core处理器,为空气监测站数据采集与远程控制提供硬核支撑
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
