首页 电工技术 电工技术
主题:求助
点击:1669 回复:16
我到一个工厂处理电气故障,故障处理了,却发现了一个新的故障。那就是有一个车间的总开在不合闸时,用电笔测三相都有电。当合上这个车间的总开后(车间内其他开关有的是开着的),再用电笔量,发现有一相没电了,而且是全厂所有这一相都测不出电,可所有电器运转正常。望大家在这里讨论讨论看是什么原因。
09-06-07 22:06
有没有用万用表量一下呀
09-06-07 22:51
你用电笔测量的是零线吧?所以不亮!
09-06-07 23:28
是哪一种供电系统,中性点接地了吗?可按2楼的方法检查一下。
09-06-08 06:29
查总开前有无保险或虚接的地方(合上总开后无电的一相),一般是前面开路或电阻过大,合上之前测的是感应电
09-06-08 15:53
你也没说量的是上口还是下口啊
09-06-08 16:49
莫名其妙
09-06-08 18:49
看来没有一个说到点上啊,我虽然不知原因,可我知道不是你们所说的那样。我说过,虽然有一相用电笔测不出电,可电器运行正常,用万用表测量三相线电压平衡。我期望高手来解答啊。
09-06-08 20:09
你用的是数字测电笔吧
09-06-08 20:31
??????????????你说的不清楚啊
09-06-08 22:04
上一页下一页
