主题:风机电现烧掉重新做线圈装回后,发现在基本不抽风,什么原因啊?
点击:2241 回复:17
yrq0000
线圈重绕后装回后发现风机抽风量很小,但是电机转速成是正常的,风机连着喷漆台的的水幕,有一段风管.请大帮忙看下是电机修得有问题,还是风管堵住了,还是风机风页子没有装好,谢谢大家了.注:我们厂里电工一个劲的说是电机没修好,我想既然电机转速正常的那就没问题吧,不知道大家赞不赞成我的想法>
09-06-04 21:58
YXBK
有没有可能是反向了
09-06-04 22:22
lj19820422
的确有可能是反转了,电机转的方向和扇叶的角度应该相配合
09-06-04 22:28
yrq0000
正反试过都没风的
09-06-04 22:30
lj19820422
扇叶呢?
09-06-04 23:42
lj19820422
扇叶呢?
09-06-04 23:42
薛亮
检查一下风阀全部打开了没有
09-06-05 08:01
jianghui117
你测试过转速了?还是靠经验观察的
修电机的地方会不会偷工减料啊
09-06-05 10:01
小代
还是查一下风道
09-06-05 16:57
求索求知
查一下风道
09-06-05 19:05
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
更新CPU,大幅提升性能
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
MX-System Designer
