主题:热继电器
点击:4558 回复:14
asploom
运行电流为33A,整定值为27.5A,但热继电器不动作,是否正常?
04-08-07 10:07
machelec
可能正常。
有些热继电器动作电流为设定值的125%,看看你的是多少?
04-08-07 10:11
ayahi
那要看动作时间多长,及周围的环境温度如何
04-08-11 21:44
ENZO
换一个试一下有无有问题就知道啦!
04-08-11 23:51
wangbingmei
如果电流是你的实测值,那么就可能不正常了
04-08-12 12:43
zj2532
着也那来问???????
05-03-24 20:27
高原
好象不正常,运行时间多久?热继电器有动作时间的,
05-03-24 20:33
roverto
高原
在 2005-3-24 20:33:00 发言
【内容省略】
同意!我日常使用热继电器都是在电机上,这个问题关键在于
time-时间
05-03-24 22:28
学海无崖
同意8楼
05-03-25 19:39
大天使
热继靠热应片工作的,发热过头就跳,热量公式不是和电流\时间有关吗? 还要检查热继的质量
05-03-26 08:09
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
