首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器
点击:4557 回复:14
运行电流为33A,整定值为27.5A,但热继电器不动作,是否正常?
04-08-07 10:07
可能正常。
有些热继电器动作电流为设定值的125%,看看你的是多少?
04-08-07 10:11
那要看动作时间多长,及周围的环境温度如何
04-08-11 21:44
换一个试一下有无有问题就知道啦!
04-08-11 23:51
如果电流是你的实测值,那么就可能不正常了
04-08-12 12:43
着也那来问???????
05-03-24 20:27
好象不正常,运行时间多久?热继电器有动作时间的,
05-03-24 20:33
引用 高原 在 2005-3-24 20:33:00 发言【内容省略】
同意!我日常使用热继电器都是在电机上,这个问题关键在于
time-时间
05-03-24 22:28
同意8楼
05-03-25 19:39
热继靠热应片工作的,发热过头就跳,热量公式不是和电流\时间有关吗? 还要检查热继的质量
05-03-26 08:09
上一页下一页
